diciembre 12, 2019, 07:56:22
Autor Tema: Dud en altura de Llantas Mazda 3 2015  (Leído 2856 veces)
Desconectado JALIL
  • PANZER RULES!!!!!
« : agosto 31, 2016, 19:45:20 »
Hola amigos mi pregunta es esta , tengo un Mazda sgt 2015, llantas 215/45 R18
Y se daño una llanta me ofrecen una 225/40 R18 más deportiva que aguanta más velocidad y peso, pero la duda es si la diferencia en altura de 45 a 40 será muy considerable , digo según yo sin 5 mm de diferencia nada más pero no sé si así se lea o es más bajo aún , leí en algún foro que esa diferencia es entre 1 cm y 1.5 cm
Alquile podrá ayudarme ?
PANZER SS
Desconectado gasparof2007
Re:Dud en altura de Llantas Mazda 3 2015
« Respuesta #1 : septiembre 01, 2016, 07:50:13 »
Buen dia, la llanta que te ofrecen es mas baja y el  número 40, eso quiere decir que su alto de sección es el 40% de los 225 milímetros q. El 40% en este caso son 90 milímetros (9cm), por lo tanto si sacamos el porcentanje de los 225/45 entonces son 100 mm (10.125cm) entonces la llanta que te ofrecen es 1.125cm.
Desconectado ragara
« Respuesta #2 : septiembre 01, 2016, 10:54:16 »
Justo lo que dice gasparof2007, la medida del perfil es un porcentaje con respecto al ancho de la llanta. La llanta 215/45 tiene un perfil de 215*0.45=96.75mm, la 225/40 tiene un perfil de 225*0.4=90mm. O sea que al hacer ese cambio de llantas bajará 6.75mm. Esto es la teoría, en la práctica, las llantas toman formas ligeramente diferentes dependiendo del ancho del rin, pero la diferencia es mínima, no tendrás problema.
Desconectado AL72
« Respuesta #3 : septiembre 01, 2016, 11:05:52 »
 Es aún mas baja, 1.35 cm de diferencia con la otra llanta.
 Compañero gasparof2007 comparaste la 225/40 con la 225/45 y el compañero dice que tiene la 215/45 (stock en Mazda 3 2.5) y también te falto sumarle al altura de la otra cara de la llanta para tener la altura total:
¡Saludos!
Desconectado AL72
« Respuesta #4 : septiembre 01, 2016, 11:10:44 »
 Mismo caso, es el doble, tienes que multiplicar esos 6.75mm. por dos, lo que te da una diferencia de altura total de 13.5 mm (1.35 cm). Recuerden que son dos caras de la llanta las que se intervienen en la altura de un neumático.
¡Saludos!
Desconectado ragara
« Respuesta #5 : septiembre 01, 2016, 11:21:27 »
Ajá, el diámetro de la 225/40 es 13.5mm menor que el de la 215/45. Pero la diferencia de la altura es con respecto al centro, pues el auto va "montado" en el centro de la llanta, y no encima. Entonces la diferencia de altura del auto será de 6.75mm.
Desconectado AL72
« Respuesta #6 : septiembre 01, 2016, 11:29:32 »
¡Ah muy cierto compañero ragara, las llantas van montadas en su centro y no en su borde superior. Perdón por el rebuzno jajaja! Y una disculpa también compañero gasparof20007.
¡Saludos!
Desconectado 574534
« Respuesta #7 : septiembre 05, 2016, 09:57:23 »
Yo una vez monte en el mio unas Toyo Proxes 225/40 R18 y como experiencia me arrepenti, de por si el coche esta chaparro, ahora con 2 personas pegaba en todos lados.
Las cambie a los dos meses por las medidas originales pero en Bridgestone.
Sin duda aprendi que lo barato sale caro.
Respecto a lo de la velocidad, si mal no recuerdo las Dunlop son rango Y, no se que rango sean las que comentas, pero las Y de por si estan sobradas.
Desconectado JALIL
  • PANZER RULES!!!!!
« Respuesta #8 : septiembre 29, 2016, 18:27:54 »
Amigos no se qué haría sin ustedes , de verdad les agradezco mucho  la información ya con eso que me habían comentado , les platico que me consiguieron el modelo advan sport a/s de yokohama en 2900 cada llanta y al momento sin problemas no siento una diferencia en altura muy significativa, fue la 225/40 r18, sigue pegando igual que con la otra jajaj cuando van 3 o más personas aunque no me preocupa por qué normalmente voy solamente yo , de ahí en fuera las curvas las agarra súper bien y con lluvia se desempeña muy muy bien también !!!
Agradezco sus comentarios y sus explicaciones que yo no sabía mucho del tema !!!!
PANZER SS
